Лампата в багажника не свети
  • Лампата в багажника не свети
    Колеги имам проблем с лампата в багажника-не свети. Правих се на майстор, но стигнах до нещо , което не мога да разбера какво е. Значи представлява една черна кутйика и се захваща с гайка към купето в багажника. Черния кабел от букста на крушката в багажника влиза в тази кутийка или по скоро излиза оттам. Някой може ли да ми каже каква е тази кутийка(не може да се разглобява и е около 3-4 см дълга)?
    Благодаря!
    Alfa Romeo 155 1.8 TS 8V 1994
    Може би имаш предвид усилвателя за антената? Ако е малко по-навътре към купето над плафончето?
    75 2.5 QV 08.86 г. - Ех...
      Re: Лампата в багажника не свети
      Първоначално публикувано от gaiska
      Благодаря!
      Ако има коаксиални кабели излизащи/влизащи от тая кутийка е усилвателя за антената (друга кутийка не се сещам да съм виждал при мен).
      За плафона се сещам за две причини - ключалката на багажника или меката връзка на капака...
      Провери от кой кабел е проблема, плюсовия или за масата.
      Alfa Romeo 155 1.8TS
      Alfa Romeo 156 1.9 16V m-jet
        Това нещо е точно зад усилвателя за антената.
          Първоначално публикувано от ALFA CORSE
          Благодаря!
          +1
          AR 155 2.0 16V Never Forget You
          AR 166 2.4 JTD
              имах проблем със светлинита на задния капак. като се поразрових, установих, че четири кабела в меката връзка от купето към багажника са прекъснати. отделно, дето на всички кабели изолацията им беше втвърдена и чуплива. явно с този проблем ще се сблъскат и други колеги.
              Alfa Romeo 155 TS, 1993 г., 129 к.с.
                При по-повърхностен оглед не видях прекъснати кабели в меката връзка, даже си бяха учудващо добре. Но мисля за всеки случай пак да погледна.
                  И при мен не работеха габаритите и отключването на багажника.Проблема естествено беше в маншона.На един колега от форума не му работеше централното на шофьорската врата-проблема беше в гумения маншон на вратата.Слабо място им е какво да се прави.
                  Alfa Romeo 155 2.5TD 11.96
                    Така е , но при мен не е от там.
                      Първоначално публикувано от dogggg
                      И при мен ... отключването на багажника.Проблема естествено беше в маншона...
                      И при мен същото. Вчера оправих на дизела на брат ми отварянето на багажника.
